Sonido irregular de inyectores en chevrolet optra
12 años 7 meses antes #38907 por manual-mecanica
Buenas tardes amigos, quisera que alguien pueda esplicarme un asunto molesto en mi chevrolet optra.
Resulta que compre este auto con 33000 Km. utilizaba aceite 10W30 por recomendacion del manual, decidio llevarlo al concecionario donde hiceron ABC y otras cosas por eso de los 30000 Km de revision del consesionario, ahi me dijeron que un capuchon de las bobinas habría estado roto y que han puesto silicona, hasta ahi bien, meses despues me cambiaron de acecite al motor y habrían colocado el 20W40 de aceite al motor a pretexto de que este lubricaba mas, nuevamente lleve a otro concesionario y volvieron a colocar este tipo de aceite. ha psado un buen tiempo de esto y tengo un sonido furte de un tac tact, hagamonos la idea de una banda en la que en un punto de esta banda esta algo metalico y cuando gira al pasar por su polea golpea ese punto tac tac. Me han dicho que ese sonido son de los inyectores, pero antes ese sonido era imperceptible, ademas el vehículo cuando acelero a unas 1500 RPM se presenta ese sonido.
Talvez si alguien puede ayudarme, pues tengo jiedo de que sea algo del motor que empieza a fastidiar y que termine en un daño probable de reparacion.
Gracias y disculpen las molestias
T
12 años 7 meses antes #38911 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sonido irregular de inyectores en chevrolet optra
Hola. mira, por como lo explicas ese "tac-tac" que escuches puede que no sea de inyectores, sino mas bien de taqués hidraulicos, lo digo porque mencionaste que le cambiaron el tipo de aceite que utiliza, y con 33.000 Km., no era para hacerlo todavia.
12 años 7 meses antes #38932 por manual-mecanica
Hola pues con ese kilometraje de tu auto deberias seguir usando el aceite SAE 10w-30 no tenias que aumentarle la viscosidad.
