Frenos Seat Cordoba TDI
12 años 7 meses antes #38982 por manual-mecanica
Frenos Seat Cordoba TDI Publicado por manual-mecanica
Bueno lo primero Saludar a todos los foreros de esta pagina. Tengo un pequeño problema o grande...no estoy seguro. Porque sera que mi Seat Cordoba me desgasta la pastilla de fuera de lado derecho a tope mientras las de lado izquierdo y la interior se me quedan en medio uso?? a parte de eso cuando voy a 120 km/h mas o menos si freno fuerte me vibra el volante?? Bueno decir que los discos fueron puestos nuevos hace un año aprox ,marca Brenbo. Un saludo a todos y ayuda x favor.
12 años 7 meses antes #39009 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Frenos Seat Cordoba TDI
Hola amigo,revisa si el flexible de esa rueda no esta semitapado,y que el caliper no tenga el embolo engranado o sucio y le impide volver a su posicion,la vibracion casi seguro es por los discos alabeados,vas a tener que rectificarlos,contanos como te va,saludos. :)
12 años 7 meses antes #39122 por manual-mecanica
disculpa por esta respuesta muy tardia pero con buenas intenciones de ayudar bueno si ese problema sigue revisa la alineacion de la rueda probablemente este sea el problema de toda tu desgracia.
12 años 6 meses antes #39286 por manual-mecanica
Hola amigos , Gracias por contestar. Decir que de momento desmonte la pinza de freno izd en cuestión y le limpie bien los embolos y la pinza entera. La cosa es muy Rara, ya que me desgasta la de lado de fuera hasta el hierro cuando su pareja la de el lado del motor " digamos" se queda mas o menos como las del otro lado el dercho. Espero haberlo solucionado con esto, pero no lo sabre hasta hacer 1.000 kilotros para ya así ver la diferencia que tienen las dos.Si así no esta solucionado probare con todo lo que me decís. Un Saludo y lo dicho Muchas Gracias por vuestra ayuda.
