poner a punto bonba bosch de motor f8q renault exp
12 años 7 meses antes #39031 por manual-mecanica
le canbie el motor de una renault expres que llevaba el tipo f8q 860 con con bomba inyectora bosch i polea de la bonba regulable.
i lo sustituí por un motor igual tipo f8q pero era el 640 montado en renault 19.
a la hora de montar este motor 640 en la expres le cambie la bomba lucas que llevaba por la bomba bosch, a la hora de montar la distribución puse las rallas de la correa que coincidieran con los puntos de de las poleas.
a la hora de arrancarlo le cuesta mucho i si lo acelero mientras intento arrancarlo, al cabo de un buen rato me arranca , pero con mucho humo.
creo que tengo fuera de punto la bonba.
si alguien me lo pudiera confirmar i darme consejos o soluciones. gracias
12 años 4 meses antes #40522 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema poner a punto bonba bosch de motor f8q renault exp
adelante la bomba inyectora un diente y prueba.
11 años 6 meses antes #44234 por manual-mecanica
hola como primera medida pone a punto el cigueñal y el árbol de levas lo motores f8q toma como cilindro 1 al que esta pegado al volante, desconectar los caños del inyector del cilindro 1 hacer girar la bomba inyectara de forma manual hasta que veas un goteo de combustible por el caño del inyector de esa posición en que empieza a gotear sumale un diente mas esa es el punto de la bomba
11 años 6 meses antes #44236 por manual-mecanica
hola, a parte de todo esto, creo que ambas bombas llevan distinto punto de calado de avance, y inyectores con distinto caudal... bajate un manual de ambos motores y compara valores de calado, ahi se describen los metodos de calado con comparador y su palpador, mira a ver
