Cambio Filtro diesel Hilux 2008
12 años 7 meses antes #39044 por manual-mecanica
Cambio Filtro diesel Hilux 2008 Publicado por manual-mecanica
Buenas,
Estimados. escribo para conocer que tipo de problema se esta generando al cambiar el filtro del diesel de mi hilux 2008.
Meses anteriores note que mi motor se me apagaba despues de cambiar el filtro del diesel, pense que era todo el prota filtro y lo compre de agencia. el problema se soluciono.
no hace mucho me toco el cambio del fitro del diesel y ahora nuevamente se me esta apagando el motor.
Me han comentado que no soy el unico que se les apaga el motor despues de cambiar el filtro de diesel.
Me puede ayudar alguien si me estoy saltando algun paso o dejando algo por hecho al cambiar el filtro que hace que la linea coja aire y se me apage el motor.
Saludos cordiales
12 años 7 meses antes #39097 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cambio Filtro diesel Hilux 2008
lo unico que hay que tener en cuenta al cambiar cualquier filtro de petroleo es que al momento de poner el nuevo debe ponerse lleno de petroleo asi como revalsandoce y apretarlo bien nada mas.
12 años 6 meses antes #39169 por manual-mecanica
si es una hilux 2008 lo mas seguro es que use filtro de elemento osea solo la parte de papel y viene con unos sellos o ring que precisamente pienso estas instalando mal y por eso coja aire espero te sea de ayuda.
