Relé gestión motor Clio II
12 años 6 meses antes #39189 por manual-mecanica
Relé gestión motor Clio II Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un problema con mi renault clio 1.5 dci de 2001, a ver si alguien me puede echar un cable:
Al dar contacto, no se enciende la luz de inyección y calentadores en el salpicadero, y por lo tanto el motor no arranca. he estado intentando repararlo sustituyendo el microrelé de gestión de motor pero ese no es era el problema. me puse a hacer comprobaciones con el multímetro y detecté que no llegaba masa al conector del portafusibles (por lo visto funciona por masa, ya que los dos positivos son directos de batería). al dar contacto, esa masa debería de hacer excitar el relé y activar la gestión de motor.
Sin el relé y puenteando el positivo y el negativo la luz de inyección del cuadro se encendía y el motor arrancaba sin problemas. lo monté todo porque no tenía tiempo de terminarlo, al volver al dia siguiente intenté buscar una masa después de contacto que me pudiera servir para hacer funcionar el relé pero mi sorpresa fué que ya no se encendía al puentearlo, es más, salta un fusible de 25 A repetidamente...
Mi pregunta es: ¿puedo haber quemado la centralita?
¿porque el primer dia no tuve ningun problema? lo hice dos o tres veces y todo parecía bien.
Espero que alguien me pueda ayudar, gracias de antemano a todos.
11 años 10 meses antes #42780 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Relé gestión motor Clio II
Estimado Amigo yo soy de Ecuador y tengo un problema similar en mi renault quiero saber si encontró la solución para poder compartir experiencia y solucionar los problemas del encendido.
