Encendido
12 años 6 meses antes #39368 por manual-mecanica
Encendido Publicado por manual-mecanica
Buenas noches el problema que tengo con mi vehículo es el siguiente, cuesta que encienda y enciende hasta el segundo intento y a veces hasta el tercero, además tengo que acelerarlo para lograr encenderlo. Me gustaría que me orientara sobre que es lo que pasa y me aconsejara, mi vehículo es un Hyundai accent 2003 versión americana. Cabe decir que cambie la batería hace poco, he limpiado los bornes de la batería y nada además quisiera saber que tan perjudicial es para el vehículo hacer estos intentos de encenderlo.
Muchas gracias
12 años 6 meses antes #39369 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Encendido
HOLA ,ESTAS POR AHY M
ARCELO DE URUGUAY
12 años 6 meses antes #39370 por manual-mecanica
SEGURAMENTE EL PROBLEMA DE TU HYUNDAY SEA ,PROBLEMA DE CORRIENTE EN LAS BUJIAS,O ALGUNA FALLA CON EL CARBURADOR O LA INYECCION,NO SE EL AÑO DE TU AUTO,PERO GENERALMENTE ESTOS ELEMENTOS SON LOS Q COMPLCAN MAS ,TAMBIEN DEPENDE DEL MECANICO Q HIZO EL ARREGLO MAS RECIENTE ,LA PUESTA A PUNTO INFLULLE EN EL ARRANQUE TAMBIEN
12 años 6 meses antes #39383 por manual-mecanica
Buenas noches y gracias por su respuesta
El año del vehiculo es 2003 al momento de encenderlo presiono el clutch y no enciende pero al segundo intento se escucha como una correa y tengo que soltar inmediatamente el cluth. Este vehiculo es de segunda y la verdad nunca lo he llevado a un electrico
