PROBLEMA CON UNA CHANA
12 años 6 meses antes #39454 por manual-mecanica
PROBLEMA CON UNA CHANA Publicado por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA CON UNA CHANA, EL CARRO NO REGULA Y PIERDE FUERZA, PERO ES NETAMENT6E ELECTRICO, NO TIENE FUGAS EL MOTOR Y LAS COMPRECIONES ESTAN MUY BIEN, LOS INYECTORES TAMBIEN SUPER, NO SABEMOS QUE HACER POR DONDE PUEDE SER EL DAÑO, Y LA OTRA NO LE ENCONTRAMOS EL CONECTOR PARA EL SCANNER.
12 años 6 meses antes #39477 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA CON UNA CHANA
sorry amigo pero no se que es una chana
12 años 6 meses antes #39478 por manual-mecanica
no lo tomes a mal es que hay foristas de distintos paises y no en todos se conocen las cosas bajo el mismo nombre
10 años 7 meses antes #47730 por manual-mecanica
primito ando en las misma con una chana no encuentro el conector de scaner pero segun me dijieron q esa la q queda por la bateria de tres pines blaca como las de suzuki q as averiguado tu gracias
