perdida de potencia en ford transit
12 años 4 meses antes #40172 por manual-mecanica
perdida de potencia en ford transit Publicado por manual-mecanica
hola a todas, os queria contar lo que le ocurre a una ford transit 2.4 del 97 TD de un amigo..la sintomatologia es clara, tiene una perdida de potencia descomunal, os cuento..vas metiendo las marchas y el primer recorrido de cada marcha lo hace con perdida de potencia pero no tanto y llegado a la segunda mitad del recorrido de la marcha (50 km/h en 3ª, 70 km/h en 4ª) la furgoneta ya no tira mas y hay que meterle la siguiente marcha para que suba la velocidad..tiene el testigo de fallo motor encendido..yo he pensado que podria ser el turbo, que no funcione bien, pero la verdad es que ando bastante perdido..no se que mas puede ser ni como comprobar si es el turbo o lo que pueda ser..si alguien puede ayudarme estaria genial..gracias por todo..
12 años 4 meses antes #40183 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema perdida de potencia en ford transit
Hola Pedro1981.
No nos dices si presenta humo, de que color, si hay olor a quemado o a aceite en el ambiente, las presiones en los indicadores. Tu problema puede ser anillos, turbo, combustible pero para poder colaborarte con más exactitud se necesitan más datos. Suerte
Miguel
12 años 4 meses antes #40216 por manual-mecanica
ole, primero muchas gracias por la atencion..decirte que la furgoneta no presenta ningun tema de humos raros ni nada, y las presiones la verdad que ni idea..decirte que tiene un problema en la bomba creo, pues al desconectar la llave el motor sigue andando..me han comentado que ese problema en la bomba tambien le puede estar afectando a la poptencia..tambien presenta alguna fuga de aceite que estoy intentando localizar..para ello queria petrolear el motor, pero la verdad es que no se muy bien cual es la mejor manera de hacerlo..si me puedes ayudar te lo agradeceria..
