daewo nubira bobina no genera chispa en salida 2y3
12 años 4 meses antes #40337 por manual-mecanica
se le cambio correa de dis se reparo culata quedo con detalle no salir chispaen cilindro 2.3 bobina dis y el electro no parte
12 años 4 meses antes #40358 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema daewo nubira bobina no genera chispa en salida 2y3
Puede que este malo el paquete de bovina 2 y 3 ,el cableado este cortado o la ecu este mala.
Por que no funciona el ETS:que este malo el sensor,que tenga problema el conector,el rele que activa el electro no le este llegando la señal del computador ,o la ECM este con problema.
