Analisis Cinemático
12 años 2 meses antes #41203 por manual-mecanica
Analisis Cinemático Publicado por manual-mecanica
Amigos estoy tremendamente abrumado, ya que en la Universidad se me encargó hacer el análisis cinemático de 2 motores uno Diesel y otro Otto, el problema que tengo es que he buscado mucho en su foro, pero no he podido dar con un manual que contenga el valor de las masa oscilante de los motores, por ejemplo el peso del cigüeñal, bielas, etc, si alguien me pudiese ayudar estaría muy agradecido.
12 años 2 meses antes #41205 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Analisis Cinemático
Esos datos son diferentes en cada motor y dependen de cilindrada, fabricante, sistema de alimentacion y mas.
El fabricante se guarda detalles como esos por que no quiere ser plagiado. Depende de cuanto mas sea la cilindrada mas sera el contrapeso de el cigüeñal, mas recorrido la cilindrada mas codo el cigüeñal.
la cilindrada depende de diametro al cuadrado x pi dividido entre 4 x la carrera (D2.pi:4 x carrera = cilindrada) y ello por el numero de cilindros.
cv / caballos o caballos de vapor = a cilindrada x densidad de la gasolina 0.740 temperatura ambiente (15º mas o menos) x 0,001 (es una costante) x 85 % que es el rendimiento volumetrico,todo ello dividido entre 14,7 (otra costante). nota: si fuera gas-oil 78%de rendimiento volumetrico , el motor diesel tiene menos. [c x 0,740 x 0,001 x 85% : 14,7 = cv] x el numero de pistones/cilindros.
tambien tenemos la mezcla estequiometrica 14,7 gramos de aire a 1 gramo de gasolina y en gasoil 14,5 aire a 1 de gasoil. a mayor carga mayor desplazamiento menos la resistencia por roce ,menos la resistencia de compresion. densidad del lubricante y luego te llegan los de la television diciendote que si tienes las ruedas con poco aire te gasta mas combustible jejeje.
na me dejo de dar la joda jejeje (de formulas) en yotube hay videos del funcionamiento de lo que buscas en animacion 3D y con esplicacion en castellano.
12 años 2 meses antes #41208 por manual-mecanica
Gracias amigo, funcionamiento de un motor, formulas, analisis térmico químico, lo tengo clarisimo; mi problema radica en que no he podido dar con un manual, no importando de que modelo o fabricante sea el motor, que contenga el dato específico del valor de la masa oscilante (biela+pistón+cigüeñal+volante) ya que lo necesito para realizar algunos cálculos, como lo es por ejemplo el torque producto de la masa.
Gracias de todas formas ;)
