No trabaja 2° cilindro
12 años 2 meses antes #41464 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No trabaja 2° cilindro
supongo que habras probado a cambiar el inyector del 2º cilindro por el del tercero por ejemplo, para ver si algo cambia no?
12 años 2 meses antes #41468 por manual-mecanica
vamos a ver
tiene comprecion ¿ cuanto ?
REGULARON VÁLVULAS ¿ ?
EL INYECTOR FUNCIONA SI
RECIBE PULSO DE INYECCIÓN EN EL ENCHUFE O CONECTOR CORRESPONDIENTE AL INYECTOR 2 ¿ ? FORMA DE PROBAR PULSO DE INYECCION....DESCONECTA EL CONECTOR DEL INYECTOR OK
EN EL CONECTOR COLOCA UN LED Y QUE OTRA PERSONA LE DE ARRANQUE ,.EN ESE MOMENTO SE TIENE QUE ENCENDER DICHO LED
EL CIRCUITO O LINEA ESTA BIEN ,.EN CASO DE QUE NO ENCIENDA TIENES PROBLEMAS ,,OBLIGATORIO TALLER .
REVISA O CAMBIA LOS ANILLOS DE JEBE O GOMA DEL INYECTOR TANTO DE LA PARTE INFERIOR COMO SUPERIOR ,.PUEDEN ESTAR AGRIETADOS Y ABSORBE AIRE .,EN TODOS LOS INYECTORES
OTRA,.,.,
REVISA EL TUBO DE ADMICION CORRESPONDIENTE AL CILINDRO 02
POR SI TIENE ALGUNA TOMA DE VACIÓ O MANGUERITA DESCONECTA Y TÁPALA ,VER SI TIENE REACCIÓN EL MOTOR OK.....
ESPERO QUE TE SIRVA ESTA EXPLICACIÓN
DISCULPA POR LAS MAYÚSCULAS ES QUE ESTOY SIN GAFAS EN ESTE MOMENTO SORRY
