Problema con Xtrail 2004
12 años 1 mes antes #41618 por manual-mecanica
Problema con Xtrail 2004 Publicado por manual-mecanica
Buenas amigos tengo problemas con una xrail 2004 2.5 gasolina el problema es que de repente da jalones la luz mil no enciende ya limpie cuerpo de aceleracion y ajuste el tps con una manera de esperar unos segundos y apretar acelarador quisiera ver que npuede ser ahora tambien quisiera saber que escaner me recomiendan para poder trabajar este vehiculo eh leido que hay uno que sirve para regular tps y atraser o adelantar tiempo quisiera saber si existe y cual seria muchas gracias
12 años 1 mes antes #41625 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con Xtrail 2004
Buenas compi, te cuento que el problema comun de las xtrail es el pedal de aceleracion. El mismo es electronico y la ecu no lo reconoce como fallo mientras siga funcionando, por esto es que la luz MIL no enciende.Hace alrededor de 15 días reemplazé uno y el precio al menos en costa rica fue de 600 dolares. Para estar seguro buscate a alguien con un Snap On y lo escaneas. saludos!!!
