limpiaparabrisas delantero
12 años 1 mes antes #41652 por manual-mecanica
limpiaparabrisas delantero Publicado por manual-mecanica
Hola q tal el limpia delantero dejo de funcionar de golpe la bomba del liquido de limpieza tambien he mirado en el libro de fusibles y pone q mire el fusible B de la caja de fusibles de abajo del volante pero no encuentro ese fusible todos ponen f1 f2...... pero letras B no y no me corresponden los fusibles con el dibujo del libro alguien sabria decirme donde puedo encontrar el fusible y si puede ser ese el problema el limpia trasero si q va gracias de antemano
12 años 1 mes antes #41659 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema limpiaparabrisas delantero
Hola. Si tu coche es xara (citroen ) busca en la caja de fusibles en el compartimiento motor, el fusible del motor de la bomba de liquido es en mayoria de los coches de 10A. el del motor limpiabrisas de 20-30A . Revisa los fusibles con un tester o visualmente si no esta fundido. Tal vez esto te ayude.
