cambio de correa de distribucion motor 2.5 diesel
12 años 1 mes antes #41747 por manual-mecanica
he cambiado la correa de distribucion de mi ford ranger 2.5 diesel 2011, pero se corrio el punto y parte pero humea y trabaja como tractor. He intentado todo pero no se que mas hacer, he hecho concidir las mascar pero sigue igual
ayuda porfa se los agrdecer.
12 años 1 mes antes #41751 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambio de correa de distribucion motor 2.5 diesel
que tipo de humo ¿? negro ---blanco
cambiaste o se rompió la correa de distribución,.,.,.
espero respuesta
saludos desde PERU :)
12 años 1 mes antes #41766 por manual-mecanica
:( la cambie por kilometraje, pero ya de nada sirve.
solo para que quede como informacion, el motor 2.5 diesel de ford ranger año 2011, no puede quedar pasado otrazado un diente ya que pilla valvulas al instante.
La mia quebro 2 balancines.
Gracias por la ayuda de todas maneras.
12 años 1 mes antes #41769 por manual-mecanica
pequeño error,,,,, :( :( si vas a arreglarlo ,desarma todo el motor y revisa LA ALINEACION DE LAS BIELAS ,es muy probable que estén dobladas.
saludos desde peru
12 años 1 mes antes #41772 por manual-mecanica
amigo, antes que nada una vez que colocas toda la distribucion es conveniente con una llave hacer girar unas 2 o 3 vueltas el motor desde el cigueñal solo para asegurarse de que no haya quedado una valvula pisada que es muy probable que fuera eso lo que te sucedio.
