Cambio De Radiador
12 años 4 semanas antes #41923 por manual-mecanica
Cambio De Radiador Publicado por manual-mecanica
quiero adaptar otro radiador a una camioneta datsun 1500 0 620. quiero ponerle un radiador mas delgado, como la mitad del diámetro que el original, tendrá alguna consecuencia este cambio???
quisiera saber antes de mandarme alguna embarrada.
12 años 4 semanas antes #41927 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cambio De Radiador
cuando se rompe el termostato el tapon de la botella de espansion salta el seguro de emergencia y te tira el agua y lo mismo mas o menos cuando el radiador se ostrulle. si el agua no flulle a la velocidad que debe estas creando un esceso de presion en una parte del circuito y seguramante te rebentara algun manguito a la larga.
buscate un radiador que tenga los tubos de paso mas o menos parecidos.
si el radiador es mas pequeño el ventilador estara encendido mas tiempo.
