Conexión Bobina Llave de Arranque.-
12 años 3 semanas antes - 12 años 3 semanas antes #42017 por manual-mecanica
Conexión Bobina Llave de Arranque.- Publicado por manual-mecanica
Estimados Señores del Foro.-
En un Hyundai ATOS 2000, Desearía conectar una alarma marca “Pirulo” de la cual solo tengo un dibujo.
El problema radica en que tengo que conectar un (Relé) relay (Pata 87A) al Cable “Start” de la Llave de arranque y La Pata 30 al + (positivo de la Bobina).-
Alguien Sabría como identificarlos?.-
1 Celeste: Se Convierte en + Posit. 12 Volt. Cuando Giro la Llave a la Posición ACC.-
2 ??????
3 Puede ser el Que va a La Bobina? Es Negativo Permanente - 12 Volt.-
4 Negro Con Celeste + Positivo Permanente 12 Volt.-
5 Negro Con Amarillo ??????.-
6 Celeste con Rojo ??????.-
imageshack.us/a/img855/9313/alarmaconexionforo.jpg
imageshack.us/a/img21/6893/llavearranque672correg.jpg
imageshack.us/a/img153/3986/llavearranque667chica.jpg
Cordiales Saludos.-
Última Edición: 12 años 3 semanas antes por . Razón: Adjuntar Archivos
12 años 3 semanas antes #42030 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Conexión Bobina Llave de Arranque.-
por lo que veo el cable blanco de la alarma debe tener positibo del (1) contacto. cuando tu pones contacto alimentas la alarma y el rele en (85)+.
cuando la alarma esta on saca - al (86).
y deja pasar corriente de 30 a 87a .
en la llave contacto te pondra en un cable (15), si no lo pone necesitas ir a la bobina y seguir el cable un poco cortas y pones tus cables del rele 30 y 87a de este modo cuando la alarma esta on pasa corriente de 30 a 87a si esta off no pasa corriente a la bobina.
12 años 3 semanas antes #42042 por manual-mecanica
Estimado igryo
Muchas Gracias por tu atención.-
El Sábado procederé a poner en practica tus comentarios expresados, y luego comentare en el foro los resultados obtenidos.-
Cordiales Saludos.-
12 años 2 semanas antes - 12 años 2 semanas antes #42074 por manual-mecanica
Estimados Amigos del Foro.-
Cumplo en responder el resultado de la Instalación de la Alarma.-
Funciona perfecto.-
Si alguien lee este post. que me mande un mensaje y con mucho gusto lo ayudare y si es necesario desarmo y saco fotos, aunque no será necesario porque ahora aprendí el concepto, con lo cual todo es mas fácil.-
Adjunto un Video que fue de Ayuda:
Aunque la Identificación de los Cables, Para Bobina y para arranque fue mi problema más complejo.-
Reiterado agradecimiento y cordiales Saludos.-
Última Edición: 12 años 2 semanas antes por . Razón: Insertar Video
