Un cordial saludos amigos, les tengo una petición de ayuda, les cuento tengo un subaru impreza 1.6 año 1996 lo ajuste de motor todo nuevo TODO pero me quedaron sonando los taques hidráulicos... según un amigo me dijo que le pusiera un aceite 20w-50 mobil para que carguen los taques pero actualmente esta con 10w-40 mobil y realmente nose que aceite es mejor o cual me recomiendan para un motor de estos recien ajustado. Desde ya muchas gracias
12 años 2 semanas antes - 12 años 2 semanas antes#42049por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Subaru impreza
Utiliza un aceite 15W40 ya que si le pones mas pesado se vuelve mas dificil que penetre por los pequeños orificios de los taqués cuando el aceite esta frio.
hermano la viscosidad varia mucho entre marcas yo te diría que los saques y los cargues manualmente afuera, si se descargan al prender otra vez hay que cerciorarse que este subiendo presión de aceite a la culata(que el carro al prenderlo apague la luz testigo del aceite no quiere decir que este lubricando bien en la culata)si el motor esta todo rectificado recién hecho, NUNCA JAMAAS LE COLOQUES ADITIVOS OJO NUNCA!
