sunfire tira aceite por la varilla
12 años 4 días antes #42246 por manual-mecanica
sunfire tira aceite por la varilla Publicado por manual-mecanica
Nesesito ayuda con mi sunfare es modelo 99 el motor es 2.4 twin cam tira aceite por la varilla pero lo mas raro es q al desconectarle el censor de flujo de aire deja de tirar y asi anda vien por un mes y luego buelve a tirar
12 años 4 días antes #42251 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sunfire tira aceite por la varilla
haz una prueba, suponiendo que tengas el aceite a nivel optimo, lo puedes ver en la varilla.
quitas el tapon del aceite y mira si te resopla mucho aire por ahy.
es posible que tengas los segmentos del piston pegados y te este tirando la compresion al carter, por eso creo yo que te tira el aceite por donde puede. eso o culata con grieta que te mete gases de escape al bloque.
11 años 11 meses antes #42563 por manual-mecanica
revisa el filtro del aceite puede estar obstruido te produce retorno.
