Ford Contour 97
12 años 3 días antes #42273 por manual-mecanica
Ford Contour 97 Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, tengo un ford contour 97 y el problema que presenta es que no se accionan los ventiladores, se checaron ambos en forma directa y si funcionan.Se revisó el termostato, el radiador, el sensor de temperatura inclusive los relay que controlan a los ventiladores ya se revisaron y estan en buen estado. Algun tip o solución a esta falla??
12 años 3 días antes #42276 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ford Contour 97
Busca el pin 68 de la computadora entre 80 y 90 grados C, tiene que llegar un pulso que es el que acciona el relay del motoventilador
12 años 2 días antes #42278 por manual-mecanica
se me olvido anotar que es de 6 cilindros y transmision automatica con motor 2.5, seran los mismos pines de la computadora que uno de 4 cilindros y motor 2.0??
