Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006
11 años 11 meses antes #42481 por manual-mecanica
Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006 Publicado por manual-mecanica
Amigos tengo una fuga en el carter, el vehiculo es hyundai terracan 2006 y 4x4, me dice el mecanico que hay que sacar el motor para sellar el carter, ya que no le deja el sistema de transmision delantera hay otra posibilidad para no sacar el motor y aplicar el silicon.
11 años 11 meses antes #42494 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006
Buenas compa, lamentablemente el terracan biene como la mayoria de los vehiculos nuevos con silicon de fabrica, por la forma del carter de motor el mismo pega contra el diferencial delantero con lo que o quitas el motor o quitas el diferencial. te recomoendo el motor y de paso cambias el retenedor de cigueñal trasero. Saludos.
