calefacción megane 99
11 años 11 meses antes #42484 por manual-mecanica
calefacción megane 99 Publicado por manual-mecanica
No calienta lo que debería, las mangueras que van al radiador de la calefacción están calientes pero el aire sale tibio, trae algún grifo? si es así no lo encuentro, el control de la temperatura esta al máximo y solo mueve una compuerta. La temperatura del motor es la normal con su termostato que abre y cierra bien. el aire acondicionado funciona bien y no prende cuando está la calefacción como tiene que ser. No se me ocurre otra....
11 años 11 meses antes #42486 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema calefacción megane 99
cuando tu giras a frio hay un cable de acero que activa un grifo cierra el paso de agua del motor a el radiador de calefacion y cuando giras a calor te abre el grifo.
en algunos coches te toca sacar todo el mueble de la radio, pero ese megan fijate en el lado del conductor en el motor cerca del volante, veras una entrada de aire que esta el filtro de abitaculo. no se si por hay se ve el grifo , si no te toca sacar por los pies del conductor tiene aceso.<- megan , si es el megan 2 todo va por los pies del conductor.
eso o metele un limpiador de circuito de radiador a ver si esta lleno de mierda. 9 euros o por hay te limpia el circuito del motor y el de calefacion.
