Consumo Excesivo de aceite
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #42507 por manual-mecanica
Consumo Excesivo de aceite Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos, mi auto consume 500cc de aceite cada 2000km. El auto consume esa cantidad desde 0km, lo comprè en 2012 y Citroen Argentina dice que es normal y no lo quieren reparar o cambiar la unidad.
Es un Citroen C3 Picasso motor 1.6 16v gasolina.
En 10000km gasta màs de 3400cc por lo que no llego al cambio de aceite. Actualmente tiene 23000km y sigue consumiendo igual.
Por favor necesito saber si es normal como dice Citroen de Argentina. Gracias, Marc
Última Edición: 11 años 11 meses antes por .
11 años 11 meses antes #42513 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Consumo Excesivo de aceite
no se como estan las leyes en argentina , pero es denunciable ya que eso de normal no tiene nada.
los motores sean nuevos o biejos no deben consumir nada de aceite.
en españa si un motor consume aceite, en la ITV (revision anual) en la prueba de gases sale marcado y el vehiculo no puede circular.
puedes probar a mandar una queja a citroen , no al concesionario que vas si no a la central y seguro ellos te lo arreglan o obligan a tu concesionario a arreglarlo por no manchar la marca.
si no toma acciones legales que eso no es normal.
11 años 11 meses antes #42525 por manual-mecanica
No es normal para un auto con pocos años de uso
11 años 11 meses antes #42526 por manual-mecanica
Hola, ya he denunciado a Citroen y sus abogados me dicen que es normal. Estoy defraudado por esta empresa automotriz, cuando tenes un problema serio se desentienden.
Estoy haciendo juicio, si sabes de reglas tècnicas sobre el consumo de aceite por favor pàsamelas. Marc
11 años 11 meses antes #42527 por manual-mecanica
hazle una prueba de fugas de cilindro
Te daras cuenta en realidad por donde esta el comsumo de aceite y asi tienes bases.
