sensor maf nissan sentra 2003
11 años 10 meses antes #42750 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sensor maf nissan sentra 2003
En mi auto yo tuve una falla muy parecida, si bien te puede estar dando esa falla esos sensores, yo te recomiendo que tambien cheques la corriente a las bujias, podria ser que es muy baja y pierde poder a altas revoluciones. Podria ser la bobina de encendido. Digo solo por si acaso checalas.
11 años 10 meses antes #42957 por manual-mecanica
hola muy agradecido con todas las sugerencia hice todo lo recomendado, al final tube que cambiar el sensor mejoro todo elimino el problema despues de recetiar la luz de check engine, inevitable si se presenta estos codigos no pensarlo mucho cambia el sensor, gracias por sus aportes.
