No funciona ventiladores climatizador citroen c2
11 años 10 meses antes #42751 por manual-mecanica
No funciona ventiladores climatizador citroen c2 Publicado por manual-mecanica
Muy buenas, me encuentro con el siguiente problema, enciendo el C2 y cuando pongo en marcha el climatizador no sale nada de aire, el compresor si se pone en marcha. sabéis que puede ser. He leído en otros foros que puede ser la resistencia del impulsor del aire.
Agradeceria si alguien le ha pasado lo mismo me comente algo.
Muchas gracias.
11 años 10 meses antes #42761 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No funciona ventiladores climatizador citroen c2
buenas compa. Si el c2 es multiplexado debes llevarlo a un taller. De lo contrario revisar fusible del blower, switch, o la resistencia que va insertada en el mismo blower. Debes de tener en cuenta que las señales del switch hacia el blower son negativas .saludos!!!
En teoria la resistencia del blower se ve asi
www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=...ust=1375669854748140
