ajuste tapa de cilindros 405 turbo diesel
11 años 10 meses antes #42810 por manual-mecanica
ajuste tapa de cilindros 405 turbo diesel Publicado por manual-mecanica
Tengo una consulta, es el primer diesel turbo que hago, y cuando ajusto la tapa por grados como corresponde parece que voy a cortar tornillos, aclaro
1 son tornillos nuevos que dice no lubricar
2 le di 6kg y los siguiente 90º y con eso ya le di como 20kg
3 todavia falta la segunda ajustada de 90º.
Como tengo miedo de cortar tornillos y que me salga caro pregunto, aproximadamente cuantos kg se ajusta? le sigo dando con confianza?
11 años 10 meses antes #42819 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ajuste tapa de cilindros 405 turbo diesel
los motores diesel necesitan mucho apriete, si los tornillos son nuevos metele lo que te pone sin miedo.
11 años 10 meses antes #42822 por manual-mecanica
gracias, hoy termine de ajustar, es increíble, comparado con los motores viejos exelente material, al indenor le das 8kg que lleva y se safan las roscas, este motorcito se banca como 25 o 30 kg, un lujo, saludos y gracias.
