Sistema de enfriamiento sin Termostato
11 años 10 meses antes #42812 por manual-mecanica
Sistema de enfriamiento sin Termostato Publicado por manual-mecanica
:huh: Amigos podrian decirme si con el tiempo tiene algun impacto negativo dejar el sistema de enfriamiento sin su termostato? ya que tengo un Hyundai accent desde hace 2 años y recien me doy cuenta que no cuenta con el termostato y no se desde cuando a trabajado unicamente con su sensor de temperatura. Nunca me dio problemas de temperatura hasta que los ventiladores de radiador dejaron de funcionar que supongo es por sensor de temperatura dañado.
11 años 10 meses antes #42816 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sistema de enfriamiento sin Termostato
saludos
muchos mecanicos optan por retirar los termostatos argumentando que son inesesarios pero no es cierto el termostato tiene la funcion de acer los cambios de temperature en el motor y el radiador cuando el motor esta en caliente el radiador esta en frio el termostato abre y pasa el agua caliente al radiador y el agua fria del radiador pasa al motor asi se sierra el termostato y el motor tiene una condicion de trabajo optima pero si no lo tiene el motor y el radiador tienen la misma temperatura asi que dime es mas facil enfriar 5 litros de agua o 15 litros totales esto porque los 5 litros se encuentran en el radiador en estado frio y si le sumas los del motor serian los 15 litros en total eso es lo que te puedo comentar saludos
11 años 10 meses antes #42840 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta jpabloca. Quiero comentarles que hice la prueba, compre el termostato y lo instale. Al terminar de armar todo sali para hacer un pequeño recorrido y el vehiculo perdio potencia y esta totalmente inestable (cascabelea o corcobea) a tal grado que se me apago y ya no quizo encender.
Este dia voy a proceder a quitar el termostato y les comento de los resultados!! ;)
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #42851 por manual-mecanica
Amigos, les comento que quite el termostato para dejar el paso libre de agua pero el inconveniente persiste, no sé que podria hacer para superar esta falla si alguien me puede ayudar, bienvenidos los comentarios.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por . Razón: no pude subir un clip de video
11 años 10 meses antes #42895 por manual-mecanica
:P no sé que paso pero de tanto hacer pruebas se me descargo la bateria y la desmoste para recargarla y al montarla de nuevo todo funciono como si nada... me imagino que quiza la computadora se habia atontado y al desconectar la bateria fue como una reset. Eso es lo que creo...
Saludos!!
