manual de taller nissan marc motor cr12
11 años 8 meses antes #43636 por manual-mecanica
manual de taller nissan marc motor cr12 Publicado por manual-mecanica
necesito saber el diagrama ya que el vehiculo nissan march motor cr12 no arranca y se corta la señal.. parece ser que el sensor de cigueñal o arbol de levas esta trabajando mal..pero deseo saber como esta el diagrama,,
gracias y saludos
11 años 7 meses antes #43877 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema manual de taller nissan marc motor cr12
hola henry veo tu comentario pero quiero saber en que condiciones te llego el auto, es de siniestro o no tiene llaves, o se les cayo al agua? de un dia a otro ya no arranco?, prende el tablero? da marcha,? tiene codigo de falla? por que el sistema de encendido del auto march depende de del sistema nats,y si esta mal o no funciona deja deja de mandar señal a otros componentes, lo primero que yo haría seria escanearlo y verificar fallo en el sistema de nats y si no es por hay verificar prsion de gasolina,por que el encendido electrónico funciona con sistema can en todo el sistema verifica y comenta y ver si te puedo apoyar en tu problema, ok suerte
