Ayuda Chevy C2!!
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #43696 por manual-mecanica
Ayuda Chevy C2!! Publicado por manual-mecanica
Saludos amigos de la comunidad. El problema que tengo con este vehículo es el siguiente. El electroventilador no enciende. Pero indicare todo lo que e revisado:
Cableado chequeado completamente, tanto el ramal que va de la computadora a los diferentes sensores del motor, como el que va de la computadora a la caja de fusibles. Medi continuidad y resistencia (la resistencia de los mismos, debido a que como el bulbo de la temperatura funciona disminuyendo su resistencia a medida que la temperatura se eleva. No fuera a ser que debido a alguna causa poco comun los mismos presentaran una resistencia mayor a los 500 ohm).
Revise que el bulbo disminuyera su resistencia de forma normal a medida que el fluido refrigerante se calentaba.
Revise los positivos (+) tanto de activación del rele como los de alimentación.
Revise el rele del electro.
Con multimetro y probador de bombillo cheque que la señal que envía la computadora para activar el rele, la cual es negativa o masa, fuera enviada y esto nunca sucedió. Ambos excitadores o activadores del rele se mantuvieron con positivo (+).
Por lo anteriormente descrito creo que ya revise todo. El vehículo no presenta ninguna otra falla, solo no enciende el electroventilador. Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido. Saludos.
Les comento que estoy ya pensando que es una falla de ecu, pero no se si sera posible que solamente se vea afectado el funcionamiento de encendido del electroventilador.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por .
11 años 8 meses antes #43700 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda Chevy C2!!
Buenas noches, si al exitar el relè con pulso negativo y el motoventilador funciona, es una indicaciòn de la ausencia del pulso negativo que debe enviar la ECU, por lo tanto hay una posible avería en la ECU.
