tengo un pequeño problema con el servofreno del coche, la tuberi del vacio chupa el aire pero no se si lo suficiente porq el servo freno no funciona. ¿alguien me puede decir como saber si el vacio q me realiza la manguera es la suficiente¿
Hola, no se a que presion de vacio trabaja pero basicamente si desenchufas la tuberia y con el motor arrancado pones el dedo y lo chupa un poco deberia actuar algo.
Te has asegurado de que conectada al servofreno no se mete aire en la goma pasamuros de la carcasa donde se enchufa?
Te has asegurado de que la membrana del interior del servofreno está en buen estado?
Si en la toma de la tuberia que conecta con el servofreno lleva válvula antirretorno has comprobado que el funcionamiento es correcto?.
Un saludo
Hola, como te comenta oriano sigue los pasos y cuando este conectada la tuberia de vacio en el sevo, pisa el pedal del freno tendria que hacer un pequeño ruido el servo como un soplido eso es señal que el sevo funciona
