problema con encendido renault 11
11 años 7 meses antes #44096 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con encendido renault 11
supongo que has mirado el cable de bobina a la tapa del distribuidor, no sea que ande quemado. el captador cigueñal mide continuidad entre borne 1 y 2 o bien 2 y 3, tiene que dar mas o menos 380 a 800 omhs, segun modelo, si no da ninguna lectura, es de ahi, este captador no se puede comprobar en marcha el voltage que genera salvo con un osciloscopio como tu bien dices.
11 años 7 meses antes #44116 por manual-mecanica
Hola, si no entiendo mal dices que la bobina si produce chispa de alta. Entonces tienes un problema en el distribuidor o delco. Hay ocasiones en que el aislante de la pipa del distribuidor se perfora y no se ve, pero descarga la chispa al eje y se pierde toda la tension.
Me gustaria que me digas el tipo de motor que llevas para poder ayudarte algo mas.
11 años 7 meses antes #44126 por manual-mecanica
saludos javier976, me explico la bobina de alta no! produce chispa, a el modulo le llegan 12 voltios en el puerto de entrada la prueba la hice conectando la llave de encendido y luego omitiendo esta y con el conector desmontado haciendo la conexión directa desde el acumulador, en los bornes de conexión de la bobina de alta tengo 12 voltios en el positivo, la bobina captadora conocido como el sensor magnético esta nuevo y le hice las pruebas mencionadas antes, esta ok, la bobina de alta fue probada en otro auto y este encendió bien, el motor de mi carro es 1.4 carburado es año 87´.. les agradezco su ayuda y colaboración gracias.
11 años 6 meses antes #44166 por manual-mecanica
hola, no se si el tipo de delco lleva bobina incorporada, si es asi, mira que no este cortada, porque la averia, como te dice javier976, debe de andar por el distribuidor, o en los cables de este
11 años 6 meses antes #44180 por manual-mecanica
hola yo de ti probaría otro sensor hall porque puede ser que no te funcione bien de todas formas si la bobina esta bien alimentada poniendo una bujía en la salida sin pasar por el delco y aproximándola a masa debe saltar chispa sino salta es que la falta tensión espero que te ayude a acotar tu problema
