se para el calibra 16 v
11 años 7 meses antes #44088 por manual-mecanica
se para el calibra 16 v Publicado por manual-mecanica
hola a todos, es la primera vez que consulto y agradezco a todos la colaboracion, bueno pues el tema es un calibra 16v año 90, que cuando va en marcha muy despacio, le da por pararse el motor, asi, sin mas. al tercer intento, vuelve a arrancar como si nada, y digo: no es caudalimetro, tampoco modulo encendido, ni sonda temperatura agua, ni distribuidor, ni bomba gasolina, ni valvula ralenti, ni rele taquimetrico,ni toma aire por tuberia gasolina, ni regulador gasolina, ya no se, de motor puedo asegurar que alcanza su velocidad maxima, con lo cual ya le he mirado de todo, si alguno le ha pasado o sabe algo similar le agradeceria,ya por curiosidad
11 años 6 meses antes #44147 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema se para el calibra 16 v
hola yo tube uno y me hacia algo parecido y resulto ser un aro torico que lleva en el tubo de aspiracion del deposito de combustible. lleva un tramo extensible y cojia aire por alli
11 años 6 meses antes #44164 por manual-mecanica
hola socio90, supongo que te refieres a la torica que lleva en el empalme del tubo, dentro el deposito,lo habia oido, pero no lo mire por desidia... pero seguro tienes razon, toco por fin bajar el deposito... muchas gracias¡¡
