no funciona el tablero renautl laguna 98
- leonaimad
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44212
por leonaimad
no funciona el tablero renautl laguna 98 Publicado por leonaimad
necesito una mano, si alguien sabe cual puede ser la causa para que el tablero del Renault laguna 98 deje de funcionar el velocímetro, cuenta vueltas, reloj temperatura, combustible y la gallega de abordo !!! gracias
- jona lobo 87
10 años 11 meses antes #44214
por jona lobo 87
Respuesta de jona lobo 87 sobre el tema no funciona el tablero renautl laguna 98
cuando tienes problemas con un tablero simpre checa fusibles buenos en la centralita de fusibles y reles los reley deben de entrar si no es asi estan dañados o no reciben la señal de la ecu.
- jona lobo 87
10 años 11 meses antes #44215
por jona lobo 87
muy probablemente pude ser una tierra suelta checa todas las tierras
- leonaimad
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44524
por leonaimad
Respuesta de leonaimad sobre el tema no funciona el tablero renautl laguna 98
bueno antes que nada gracias por sus respuestas !!! pero comento que poco entiendo de todo eso pero lo lleve a un taller donde solo reparan tableros instrumentales y me dijeron que tengo que cambiar todo el tablero !! según ellos es debido a que el microprocesador esta dañado y es mas fácil y económico cambiarlo por un usado, he sacado el tablero le he tocado todo lo que tuve a la vista pero siguió igual, no tengo idea donde iran los cables de masas o los rele correspondientes a todo el tablero y la gallega, sigo esperando su ayuda !!!!! S.O.S !!!!
4 días
