cueltakilometros de opol corsa.
11 años 6 meses antes #44237 por manual-mecanica
cueltakilometros de opol corsa. Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con mi Opel corsa, la aguja del cuentakilómetros se para donde quiere cuando paro el coche, apartir de ese momento cuando continuo la marcha donde se paro lo toma como cero es decir, si se paro en 100km/h y voy a 40km/h el cuentakilómetros marca 140km/h.¿ Alguien podría decirme que le ocurre, y cuanto me puede costar el arreglo? Gracias
11 años 6 meses antes #44241 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cueltakilometros de opol corsa.
hola miguel, si tu corsa es antiguo, ( de los 90) el velocimetro es mecanico y puede que lo hayan desmontado pa toquetearlo, o entre suciedad en el muelle recuperador, desmontalo y soplalo por detras por donde lleva el eje, lubricalo con spray en donde pincha el cable de velocimetro. si es de los nuevos, entonces sera electronico y a mirar sensor y tambien suciedad en el eje.
