como saber si pasa agua al motor?
10 años 11 meses antes #44276 por cesxandro
como saber si pasa agua al motor? Publicado por cesxandro
que tal mi duda es acerca de un thunderbird sc 1994 el cual despues de una supercalentada que se dio despues de quedarse extrañamente sin agua empezo a fallar pero no de inmediato sino despues de unas dos semanas del incidente.
la falla la hace cuando empieza a tomar calor el carro y al detenerme hace como que se quiere apagar como que "cascabelea" y noto que el refrigerante baja su nivel y tengo que estar rellenando a cada rato.
NO PASA AGUA AL ACEITE por que eso ya lo verifique y no hay rastro de agua en el aceite mi duda es acerca de como saber o que puedo checar para saber si pasa agua a los cilindros
gracias!
10 años 11 meses antes #44277 por orlandoracing
Respuesta de orlandoracing sobre el tema como saber si pasa agua al motor?
hola amigo buen dia, si ya te aseguraste de que no hay ninguna fuga de liquido al exterior (mangueras, radiador, o sellos) entonces el anticongelante se filtra hacia el motor por la ruptura del empaque de la cabeza (devido a la calentada) hay casos que no se mezcla el liquido con el aceite, pero se va hacia los cilindros, y en efecto al calentarse el carro puede fallar (inestabilidad y falta de potencia) para saber si hay fuga de anticongelante al cilindro deves revisar las bujias, deveran salir mojadas con fluidos o incluso que tengan oxido ten mucho cuidado ya que si es demasiada la fuga, el cilindro se puede inundar y el daño puede ser peor ojala esto te sirva para realizar el diagnostico
saludos
10 años 11 meses antes #44279 por cesxandro
Respuesta de cesxandro sobre el tema como saber si pasa agua al motor?
gracias lo voy a intentar luego comento que fue lo que encontre
