no funcionan la intermitencias
- Juan29
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44286
por Juan29
no funcionan la intermitencias Publicado por Juan29
hola a todos,haber si alguien me puede ayudar,tengo una fiat doblo 1.9 que el rele de las intemitencias suena,pero las luces no funciona ninguna,ni con el mando normal,ni con el de las dobles.
Gracias de antemano.
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
10 años 11 meses antes #44295
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema no funcionan la intermitencias
prueba a limpiar la piña donde esta puesto el rele.
creo que el rele funciona pero una patilla del rele esta sulfatada y no manda señal. eso o tienes un corte de algun cable y las luces no reciben señal.
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
10 años 11 meses antes #44304
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema no funcionan la intermitencias
Cambiale el destellador que ahí está el problema, contanos como te va, saludos.
- christian84
10 años 11 meses antes #44308
por christian84
Respuesta de christian84 sobre el tema no funcionan la intermitencias
hola amigo yo que es el mando de luces porque a mi paso algo similar se sulen saltar un diente i no va se puede areglar la misma pieza
4 días
