hola Ismael, lo primero agradecer tu respuesta gracias, en la direccion del opel me pasa un caso un poco raro y es que cuando giro a izquierda a veces suena como si le faltara liquido y se pone dura la direccion y al momento se vuelve a poner bien, el caso que le he mirado el nivel del liquido de la direccion y el nivel esta correcto, le he estado vigilando y no le noto ninguna perdida de liquido por ningun lado, aparte de ese fallo en la direccion tengo una fuga de agua invisible por que no la encuentro por ningun lado, deduzco que pueda ser la bomba del agua ya que solo pierde agua cuando esta arrancado y me mancha la zona de arriba de la caja de cambios y me gustaria saber como puedo mirar si el fallo es de la bomba y como cambiarla en caso de que sea la bomba ya que este coche no lleva distribucion si no que lleva cadena y nunca he tocado un motor con cadena, asi que esas son mis dudas para el opel, espero a ver si me podeis ayudar, gracias.
