scanner elm327
11 años 6 meses antes #44544 por manual-mecanica
scanner elm327 Publicado por manual-mecanica
tengo problemas para conectarme a la ecu de un suzuki jimny 2001 con la elm327, el celular se conecta con el scanner pero no con la ecu, si alguien me puede ayudar se lo agradesco de ante mano
11 años 6 meses antes #44546 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema scanner elm327
Hola pala, con el elm 327, en un sistema Suzuki 2001 dificilmente vas a poder escanear, el elm functiona bien aprox 2005 hacia arriba, obviamente dependiend0 del software que utilices. En Suzuki aunque el conector de diagostico sea 16 pin obd2 estandar, el protocolo de comunicacion es mas antiguo, dependiendo del modelo tardaron bastante en estandarizarse a Can. En todo caso en la web hay gente con mucha experiencia en este scanner y no pierdes nada buscando algun software que sirva.Saludos y suerte.
