pitido y luz en cuadro de mando
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #44646 por rollerli
pitido y luz en cuadro de mando Publicado por rollerli
Buenas, tengo un seat ibiza 1.9 sdi stalla del 98, de los que tiene pantalla de litio. Hace unos dias empezo a sonar un pitido a la vez que se enciende luz en el cuadro de mandos de un signo de admiracion entre parentesis, vaya el del ferno de mano.
El pito suena cuando doy una curva o lo aparco en cuesta.
¿que puede ser?
Última Edición: 10 años 10 meses antes por rollerli.
10 años 10 meses antes #44647 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema pitido y luz en cuadro de mando
Hola atodos,rollerli revisa el nivel del liquido de frenos, si este esta bajo el nivel minimo el cuadro de instrumentos te avisa con señal acustica y se enciende el testigo de averias del sistema de freno. Si el nivel esta bajo, chekea fugas de liquido por las ruedas y nos cuentas .saludos cordials a todos.
10 años 10 meses antes #44649 por rollerli
Respuesta de rollerli sobre el tema pitido y luz en cuadro de mando
ok, seguire tu consejo y ya os cuento. gracias
10 años 10 meses antes #44654 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema pitido y luz en cuadro de mando
Hola rollerli, como bien te dice el compañero fiat147,el nivel del freno, y revisar fugas, caso de que no encontraras fugas, puede ser que el nivel haya bajado por desgaste excesivo de pastillas y discos de freno, y, tambien, en algunos casos, lleva un pulsador en el freno de mano, a veces no hace bien contacto al bajarlo y se va encendiendo cuando le da la gana, en tu caso parece ser de nivel liquido. saludos!!
