- Gracias recibidas: 101
heli-coil en bloque motor
- ismael53
- Autor del tema
- Platinum Boarder
10 años 10 meses antes #44657
por ismael53
heli-coil en bloque motor Publicado por ismael53
Saludos a todos, tengo un dilema con un bloque de un vectra 2.0i, el asunto es que al ir a aflojar culata ,algunos esparragos andaban mas bien flojos, al desmontar para limpiar las roscas, he visto que estos "bailan" , y es que las roscas estan con poca cresta, y aunque le pase un macho, poco van a dar ya, no se si meterles un heli-coil, o que hacer, pues dudo que aguanten bien los torques, o si lo aguantan, que luego se aflojen y pierdan tension, con lo cual, no queda bien. Cualquier idea es bien recibida, gracias!!
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
10 años 10 meses antes #44662
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema heli-coil en bloque motor
no se lo que es un heli-coil, pero puedes rectificar a una medida mas de rosca ejemplo si estas en 8 pasale el macho de 10 y vas a un tornero y pedirle que te aga esparragos de medida 10 solo lo que rosca en el bloque y el resto de 8 asi la culata entrara bien.
- igryo
- Gold Boarder
10 años 10 meses antes #44663
por igryo
- ismael53
- Autor del tema
- Platinum Boarder
10 años 10 meses antes #44665
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema heli-coil en bloque motor
Hola igryo, heli-coil es una especie de "muelle" que se pone roscando primero con un macho especifico, luego se pone una especie de adesivo en rosca y despues se rosca este "muelle" , queda igual, o incluso mas robusto que una rosca normal, se usa mucho en la produccion de motores, para recuperar bloques con alguna rosca defectuosa. la pega es su precio, lo otro, el hacer una rosca de mayor diametro, no me atrevo por la pared del bloque, no se su espesor.. luego esta el templado del tornillo, pues no vale cualquier "hierro", en fin; no se que hacer. Saludos!!
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
10 años 10 meses antes #44675
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema heli-coil en bloque motor
Hola a todos, Ismael, que experiencia de fiabilidad has tenido con heli coil a mediano y largo plazo (muchos ciclos termales)dilatacion-contraccion? y lo otro hay alguna diferencia en block alumunio o fundicion? agradesco consejo y/o sujerencias gracias .slds .
4 días
