Se ahogo mi SKODA
- rompetortas1
- Autor del tema
10 años 10 meses antes #44776
por rompetortas1
Se ahogo mi SKODA Publicado por rompetortas1
Saludos Forer@s:
Pues si, se ahogo mi skoda fabia en un garaje que entro agua de lluvia y aunque lo pude sacar a tiempo, el agua llego hasta los asientos. El problema es que permanece encendida la luz del airbag, por lo cual no me paso la ITV. Lo lleve al taller y al meterlo en la maquina dio el fallo de la centralita de airbag. Quiero conseguir una de segunda mano (la original esta por encima de 500 lereles) y montarla yo mismo, pero desconozco donde se encuentra situada y si al poner una de la misma referencia en buenas condiciones solucionare el problema. Tampoco logro encontrar ningún manual de taller ni esquema eléctrico del coche, Podeis ayudarme?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 10 meses antes #44777
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Se ahogo mi SKODA
Hola, si le pones una centralita, puede que tengas que "reprogramar" y tol tinglado..igual a esta no la paso nada, deberias desconectar bateria, y "soplar" las conexiones por si hubiera humedad todavia... luego si lleva algun sensor de choque, reactivarlo o secarlo bien, pues cualquier derivacion pueda estar dando el fallo, Te dire a modo orientativo que bajes algun manual de seat cordoba o toledo de mas o menos de la misma epoca (suelen llevar los mismos sistemas) para encontrar la ubicacion y proceso de el airbag.Si encuentro algo lo pongo. Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: rompetortas1
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #44779
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Se ahogo mi SKODA
Hola a todos, me sumo a lo que expresa el sr Ismael lo de reprogramar, ya que las centralitas air bag en ese auto se comunican en red Via can, por lo tanto si la extraes o cambias debes reprogramar con un VAG (scanner), si llegas y la pones lo mas probable es que esta quede electronicamnete bloqueada. La ubicacion de las centralitas estas estan ubicadas en los mismos Air bag, pasajero o acompañante, u otros, se cambian en conjunto con la unidad air bag.la diagnosis electronica la hizo una persona seria? por que me sumo a lo que dice ismael53, en el sentido que puede ser humedad, p inclcluso un fusible que se haya ido, en contacto de un positive con agua...por ultimo la diagnosis te indica averia en ambos modulos? conductor y acompañante. Yo utilize para los scoda en la parte air bag este doc, lo malo que esta en ingles users.atw.hu/mulder82/download/caroserie.pdf. Aqui se describen muchas caracteristicas de diagnosys del airbag y ubicacion de componentes. Saludos y suerte.
Última Edición: 10 años 10 meses antes por fiat147.
4 días
