Problemas alternador BMW 320 D e46
10 años 10 meses antes #44910 por pacorral
Problemas alternador BMW 320 D e46 Publicado por pacorral
Buenos dias, tengo um problema alternador BMW 320. Monte hace dos años uno de intercambio, se me encendio luz de bateria lo bajaron se probo y limpiandolo y secandolo funcion un mes. Puse otro y me duro 10 KM. Cada alternador que meto al poco tiempo empieza a parpadear la luz de bateria hasta que queda fija y sin producir.
Necesito alguna indicacion por donde puede ir el tema.
10 años 10 meses antes #44911 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Problemas alternador BMW 320 D e46
Hola pacorral, yo revisaria las escobillas del alternador para ver que no esten gastadas, tambien reapretar el puente de diodos, y el cableado de este, no descartar un problema de motor de arranque que este derivando a masa la bateria. Saludos!!
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #44913 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Problemas alternador BMW 320 D e46
Hola a todos, pacorral, segun lo que Ud expresa en su post, cada alternador que coloca en el auto falla, por lo tanto mi opinion es que no debiese ser problema interno del alternador. Por mi experiencia en BMW, recomiendo revisar conecciones a masa o tierra del motor a chassis. Si esta masa no esta correcta la temperaturade trabajo del alternador sube mas de lo recommendable y se producen fallas antes de tiempo. Lo otro que he observado son problemas con la instalacion de amplificadores de audio,etc, mucho consumo. Muchas veces este exeso de consumo electrico tambien afectan al alternador, generando exceso de calor en este, aparte que ya se calienta bastante al ir detras de los radiadores. Adicionalmente recomiendo revisar conecciones a masa de la bateria al chassis.Por ultimo tiene Ud problemas con el motor arranque? Segun lo que he observado yo cuando en estos autos cuando hay problemas de deribacion a masa del motor de arranque, se producen problemas en este (o sea el motor de aranque falla al utilizarlo) y/o la bateria se descarga rapidamente, sin embargo leyendo detenidamnte su post no veo sintomas de motor de arranque, ni de descarga de bateria.Seria recommendable nos aclares este punto y asi poder ayudarlo. Saludos cordials.
Última Edición: 10 años 10 meses antes por fiat147.
10 años 10 meses antes #45305 por pacorral
Respuesta de pacorral sobre el tema Problemas alternador BMW 320 D e46
Hola a todos, perdon por tardar tanto en responder. Me han mirado todas las masas y conexiones electricas fuera alternador y al parecer estan correctas. El motor de arranque no falla y la bateria no se me descarga. Al final he puesto otro alternador y en estas dos semanas parece que no hay problema...de momento.
Ya contare.
Un saludo a todos
