Problema Xtrail 2006 gasolina
10 años 10 meses antes #44961 por lsanchez25
Problema Xtrail 2006 gasolina Publicado por lsanchez25
Hola necesito ayuda porque no mantiene el mínimo y oscila la aceleración
10 años 10 meses antes #44962 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Problema Xtrail 2006 gasolina
Hola a todos, lsanchez25, el testigo de averias o chek engine esta encendido con el motor funcionando? saludos.
10 años 10 meses antes #44966 por lsanchez25
Respuesta de lsanchez25 sobre el tema Problema Xtrail 2006 gasolina
Hola gracias por contestar, fijese que no esta funcionando, el tema es que le cambiaron el cabezote por recalentamiento, y ahora una vez armado todo, no se estabiliza el acelerador.
Funcionó bien por unos días y luego apareció con este problema.
10 años 10 meses antes #44967 por fiat147
Hola a todos, lsanchez25, que no esta funcionando?, no entendi esa parte?
10 años 10 meses antes #44992 por lsanchez25
La luz de check no se encience si el motor se enciende
