Ventilador Habitáculo Peugeot 306
10 años 10 meses antes #44975 por nitox03
Ventilador Habitáculo Peugeot 306 Publicado por nitox03
Hola Amigo, me dejo de funcionar el ventilador de calefacción y Aire acondicionado, revise fusibles pero todo estaba normal, agradecería me indicaran como seguir con la revisión, lleva rele ? , donde se encuentra el ventilador debajo de la guantera ? se retira fácil. Desde ya muchas gracias espero sus comentarios.
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #44980 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Ventilador Habitáculo Peugeot 306
Hola a todos, nitox03 amigo si bien no tengo experiencia en el 306, he visto solo Peugeot mas Nuevo, le recomiendo descargar el manual del 306 en la pagina. En manuals de taller, Peugeot en la parte donde dice buscar por ficheros coloque Peugeot 306 y sale el manual del auto esta en español. Ahi podra encontar los procedimientos de diagnostic, asi como la ubicacion de los componetes, relay y fusibles. En todo caso le puedo decir que el motor del soplador generalmente esta integrado en la unidad de calefaccion y aire acondicionado, generalmente no es facil desmontarlos, por eso recomiendo realizar diagnosis al sistema electrico del soplador antes de tocar nada. saludos desde Chile. Suerte amigo si tiene dudas avisenos.
Última Edición: 10 años 10 meses antes por fiat147. Razón: ortografia
10 años 10 meses antes #44982 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Ventilador Habitáculo Peugeot 306
Hola, buen consejo del compañero en la descarga del manual, asi te servira para casi cualquier problema y mantenimiento. ;) .En cuanto al problema, yo comprobaria que le llegue corriente al fusible, 12 voltios, tambien revisar el mando de la calefaccion, pues creo recordar que en el peugeot suele usar un potenciometro y se suele desgastar bastante, voy a ver si te mando la ubicacion del rele, pero pongo incapie en el mando de calefaccion (la ruleta). Saludos a todos!!
10 años 10 meses antes #44984 por ismael53
Hola de nuevo, el ventilador es muy facil quitarlo, esta en la parte inferior derecha del salpicadero, parece ser que lleva un modulo de control (al menos en este), ahi tambien se encuentran los dos conectores, puedes probar si les llega corriente (para no tener que desmontar el motor), tambien medir la resistencia del motor para ver que no este cortada la bobina. Espero que te sirva, Saludos!!
