SEAT TOLEDO NO ARRANCA
10 años 10 meses antes #45189 por hdi123
SEAT TOLEDO NO ARRANCA Publicado por hdi123
HOLA A TODOS TENGO UN PROBLEMA CON UN TOLEDO MOTOR AFN DEL 98 NO ARRANCA AL VALVULA DE CORTE LE YEGA CORRIENTE Y A LOS INYECTORES GAS-OIL LA DISTRIBUCION ESTA CORRECTA UN SALUDO A TODOS
10 años 10 meses antes #45191 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema SEAT TOLEDO NO ARRANCA
mira a ver que no tenga aire la tuberia de gasoil (la transparente que sale del filtro) si tiene aire tendras que purgar si no lo has hecho ya. Saludos
10 años 10 meses antes #45192 por ismael53
luego tambien, que funcionen las bujias de calentamiento
10 años 10 meses antes #45223 por ismael53
de no llegarle tension a las bujias calentamiento, mirar el sensor temperatura refigerante (comanda esta funcion), si esto esta bien, comprobar el CKP pues de estar mal, los inyectores no tendran pulso en las bobinas y no inyectan, si eta bien este, puedas tener una toma de aire anterior o un problema en la bomba de transferencia...
