CAMBIAR BOMBA EPIC POR BOSCH EN FORD TRANSIT
10 años 10 meses antes #45303 por RAUL40
Hola me gustaria ponerme en contacto con alguien que haga este tipo de transformaciones por que tengo vastantes problemas con una transit del 97 2.5td que no hay manera de que arranque.
10 años 10 meses antes #45304 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema CAMBIAR BOMBA EPIC POR BOSCH EN FORD TRANSIT
Hola raul40, si comentas que le has comprobado, igual te puedan ayudar, pues el cambio de bomba te puede implicar el cambiar cableados, inyectores, soporte de bomba...
10 años 10 meses antes #45307 por RAUL40
Respuesta de RAUL40 sobre el tema CAMBIAR BOMBA EPIC POR BOSCH EN FORD TRANSIT
Bueno en principio la bomba que trae la transit es una lucas epic y yo ya le he montado un mecánica compatible bosch. En principio que yo sepa el mazo de cables de la antigua bomba se quedan anulados y solo se le ha utilizado uno de los pines del mazo para dar corriente a la válvula de pare. Ahora estoy liado con el cambiando todo el sistema de acelerador, poniéndole el cable y acelerador nuevo. También hemos conseguido que llegue gasoil a los inyectores pero no hace ni ganas de arrancar. Mi mayor duda es si del mazo de cables que se quedan anulados hay que hacer algo para engañar a la centralita en principio que yo sepa no pero no estoy seguro. Los inyectores tambien los hemos comprobado en banco y funcionan y son conpatibles para esta bomba.
10 años 10 meses antes #45310 por ismael53
¿habeis comprobado el calado de bomba sobre el motor? porque puede que sea distinto el calado estatico de una y otra, te puede estar dando problemas por esto en el arranque, luego esta el tarado de inyectores, puede que esta bomba trabaje a otras presiones...
10 años 10 meses antes #45311 por ismael53
En cuanto a los cables, yo le pondria un positivo (con interruptor) directo a la valvula de pare, para asegurarme que le llega corriente constante, ya que dices es completamente mecanica la bosch, no sea que este fallando la alimentacion electrica en esta valvula de pare, por algun tema de lo que dices del mazo de cables y la ecu...
