Ar condicionado citroen c3
11 años 4 meses antes #45396 por manual-mecanica
Ar condicionado citroen c3 Publicado por manual-mecanica
Boa noite , esses dias apareceu um c3 que não armava o compreensor do ac verifiquei e havia gas no sistema de ar condicionado entao levei em um colega que tinha rastreador e ele disse haver defeito no sistema perigo curto ao massa eliminei o curto e nao voltou a funcionar verifiquei e nao tem fusivel se alguem souber algo agradeço.
11 años 4 meses antes #45404 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ar condicionado citroen c3
hola Eder, comprueba bobina embrague compresor (continuidad). Saludos!!
11 años 4 meses antes #45448 por manual-mecanica
Ja instalei o compreensor deste veiculo em outro e funcionou normalmente ;pelo visto o defeito e na bsi ouvi dizer que existe um procedimento para ativar a saida de potencia da bsi que esta bloqueada so nao sei como faz se souber algo agradeco .Obrigado pela atenção.
11 años 4 meses antes #45456 por manual-mecanica
Hola Eder, deberas hacer prueba en carretera durante 5 min en modo "automatico" a 21º izquierda/21ºderecha para que se inicie el sistema. (esto es despues de volver a conectar bateria) Saludos!!
11 años 4 meses antes #45462 por manual-mecanica
Boa Noite , passei este veiculo em um Scanner lexia e ele constatou curto ao massa dai então fiz o reparo mais a saída de potencia da bsi encontra se bloqueada ouvi dizer que tem um procedimento para ativar a saída de potencia da bsi parece ter de abrir a porta ligar e desligar a chave e acionar o limpador de para-brisas o problema e que tem uma sequencia e não sei qual a ordem deste precedimento ,obrigado pela atenção.
