Falla Ford Explorer 2005
11 años 4 meses antes #45399 por manual-mecanica
Falla Ford Explorer 2005 Publicado por manual-mecanica
la he cambiado la bomba de gasolina, limpieza de inyectores,filtros de gasolina, sistemas de entrada de aire. la explorer presenta dos fallas: la primera es jaloneo y cuando desacelero y vuelvo a acelerar se queda. La segunda despues de cierto recorrido la apago y para volver a encender debo esperar que enfríe un poco. que podría ser. no enciende ningun bombillo de servicio. ayuda!!!
11 años 4 meses antes #45401 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Falla Ford Explorer 2005
yo tuve un problema similar al tuyo y era el ckp q se encuentra cerca de la polea de cigueñal debajo del ventilador del radiador suerte colega
11 años 4 meses antes #45414 por manual-mecanica
NECESITAS ESCANEARLAA POBRABLENTE PUEDE SEER EL SENSOR KS O CKP
11 años 4 meses antes #45548 por manual-mecanica
Amigo y le reviso las bobinas de encendido, puede ser que se aisle con la temperatura, por es se da una falla intermitente y en el momento que se enfria vuelve a funcionar normalmente.
