Otra Pregunta Tecnica
11 años 4 meses antes #45465 por manual-mecanica
Otra Pregunta Tecnica Publicado por manual-mecanica
Tengo un Renault Laguna 2.2 dci y tengo un codigo de falla y el motor no arranca.
Mi pregunta es y si alguno de ustedes me puede confirmar que desconectando un minuto el negativo de la beteria el error se quita, gracias por sus comentarios.
11 años 4 meses antes #45468 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Otra Pregunta Tecnica
mas seguro que no. pero por probar no pasa nada.
si no te arranca no creo que solo el fallo este registrado , algo roto debe de haber.
sigue los pasos gasoil tengo? llega al motor? correa de distribucion bien? aire en el circuito de gasoil?
metele un escaner y con lo que te ponga ya sabes por donde mirar.
11 años 4 meses antes #45469 por manual-mecanica
El fallo se suele quitar cuando cambias o reparas el componente averiado (un enchufe, sensor, etc...) pero para borrar la memoria de averias creo que se debe usar el programa "CLIP" de Renault....como bien el compañero igryo, si nos dices el nº de error, igual te podemos ayudar.
