mitsubishi signo 2005
11 años 4 meses antes #45517 por manual-mecanica
mitsubishi signo 2005 Publicado por manual-mecanica
saludos amigos tengo un mitsubishi signo 2005 . desde una semana aca esta botando humo blanco por escape. cuando lo enciendo esta parejo al rato falla. pero el humo no es constante es cuando acelero, alguien me podra decir que falla es gracias
11 años 4 meses antes #45526 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mitsubishi signo 2005
Hola turbotar, no se si este carro llevara turbo, de ser asi, desmonta el manguito de presion de este al intercooler a ver si hay aceite, de ser asi, se te estan gastados los casquillos del turbo.
Otra posibilidad es algun reten de valvula roto..o mucho juego en las guias de valvula, que esto en caliente echa mucho humo. mirale las bujias a ver cual esta "aceitada". Suerte!!
*Todo esto suponiendo que el humo huela a aceite...
11 años 4 meses antes #45545 por manual-mecanica
GRACIAS PANA LO VOY HACER ,NO ES DE TURBO,TAL VEZ EL RETEN DE VALVULA
