Hola, lamento lo de tu motor.-
Como es mi primera respuesta a un problema dire con cautela y dejando paso a los mas experimentados.-
Entiendo que al repara tu motor entendieron en ese tema, personal calificado para ello.
Fuera de eso, la suposicion obligada arroja que al cambiar anillos o aros de piston, estos fueron colocados en la posicion correta (Solo en una posicion) y respetaron la luz o separacion entre extremos en cada uno de ellos.
Al margen de ello, describes que estan gastados fuera de lo normal y para los poquisimos kilometros que mensionas, hace suponer que el aceite lubricante esta contaminado, Ya por impurezas en el aceite cargado o por restos que se han desprendido desde el interior de las venas o conducots de lubricacion del motor ( YA mencionado mas arriba)
Pero si suponemos que todo lo anterior fue correcto, seguimos suponiendo que el Filtro de aceite era el que estaba sucio, para lo cual a volver a rodar el motor se desprendieron todas estas impurezas circulando por todo el motor, probocando este desgaste anormal.-
finalmente, detectar el problema o causal de este desperfecto a la distancia es como disparar al cielo y pegarle a un pajaron en Pekin. Digamos pura suerte de acertar.-
Lo aconsejable y por consiguiente desembolso de mas dinero, es realizar las pruebas de rigor en verificar la causa de tal desgaste anomalo.
Una de ellas es inspeccionar el aciete usado y comprobar si este tiene impurezas, identificarlas y seguir el camino a su origen.
La otra es cotejar con el taller o profecional a cargo de esa reparacion, ya que entiendo que toda labor debe tener alguna garantia.-
Mucha suerte y no dejes de comentar el resultado de este entuerto.-
